查看: 5591|回复: 3
使用兆欧表检查电动机绝缘电阻
发表于 2016-6-17 07:31:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,三相电机一般都会出来6个头,你先把接线柱上的链接片取下来,然后用兆欧表一头分别依次夹住接线柱下排的3根线头,兆欧表的另一头夹住电机铁外壳,快速摇动兆欧表,如果读书在500以上(我一般都会在200)的话,那这电机绕组对地绝缘就是好的。
2,兆欧表在接线柱连片取下的情况下依次测量接线柱下排的3根线,得到3组数据,如果都是500(我一般都会在200)以上,那这电机就没有相间击穿,就是好的。
一般用兆欧表测量电动机的绝缘电阻值,要测量每两相绕组之间和每相绕组与机壳之间的绝缘电阻值,以判断电动机的绝缘性能好坏。
    使用兆欧表测量绝缘电阻时,通常对500伏以下电压的电动机用500伏兆欧表测量;对500~1000伏电压的电动机用1000伏兆欧表测量。对1000伏以上电压的电动机用2500伏兆欧表测量。     电动机在热状态(75℃)条件下,一般中小型低压电动机的绝缘电阻值应不小于0. 5兆欧,高压电动机每千伏工作电压定子的绝缘电阻值应不小于1兆欧,每千伏工作电压绕线式转子绕组的绝缘电阻值,最低不得小于0. 5兆欧;电动机二次回路绝缘电阻不应小于1兆欧。      电动机绝缘电阻测量步骤如下:
(1)将电动机接线盒内6个端头的联片拆开。
(2)把兆欧放平,先不接线,摇动兆欧表。表针应指向“∞”处,再将表上有“l”(线路)和“e”(接地)的两接线柱用带线的试夹短接,慢慢摇动手柄,表针应指向“0”处。
(3)测量电动机三相绕组之间的电阻。将两测试夹分别接到任意两相绕组的任一端头上,平放摇表,以每分钟120转的匀速摇动兆欧表一分钟后,读取表针稳定的指示值。
(4)用同样方法,依次测量每相绕相与机壳的绝缘电阻值。但应注意,表上标有“e”或“接地”的接线柱,应接到机壳上无绝缘的地方。
发表于 2016-7-28 13:17:47 | 只看该作者
总结的很全面
发表于 2016-7-29 15:51:04 | 只看该作者
学习学习
发表于 2016-7-29 20:05:30 | 只看该作者
收藏,学习了。
GMT+8, 2024-5-5 20:55
