查看: 1792|回复: 0
兆欧表如何放电
发表于 2022-2-15 19:27:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 绝缘电阻测试完毕,首先停止兆欧表电源输出,将被试品经电阻接地放电,最后直接接地放电。对于大容量试品,如长电缆、电容器、大电机等,需放电5min以上,以使试品上的充电电荷放尽。另外,对附近电力设备,有感应静电电压的可能时,也应予以放电或事先短接。经过充分放电后,才能接触试品。对于在现场组装的倍压整流装置,要对各级电容器逐级放电后,才能进行更改接线或结束实验,拆除接线。
  对电力电缆、电容器、发电机、变压器等,必须先经适当的放电电阻对试品进行放电。如果直接对地放电,可能产生频率极高的振荡过电压,对试品的绝缘有危害。放电电阻视试验电压高低和试品的电容而定,必须有足够的电阻值和热容量。通常采用水电阻,电阻值大致上可为每千伏200~500Ω。放电电阻器两级间的有效长度可参照高压保护电阻器的长度L选用。放电棒的绝缘部分的长度L应符合安全规程的规定,并不小于放电电阻器的有效长度。
  NC680绝缘电阻测试仪(数字兆欧表)电压等级为500V,1000V二档快速切换功能。
  NC681绝缘电阻测试仪(数字兆欧表)电压等级为500V,1000V,2500V三档快速切换功能。
  NC682绝缘电阻测试仪(数字兆欧表)电压等级为500V,1000V,2500V、5000V四档快速切换功能。
  注意:在进行绝缘测试、耐压试验时一定注意安全!
GMT+8, 2024-4-29 09:57
