查看: 1847|回复: 0
兆欧表测绝缘需要带绝缘手套吗?如要戴绝缘手套是哪个规程条款?
发表于 2021-9-29 11:33:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
★国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)严格规定,电力线路中的线路、电缆的检测试验过程中,作业人员应带绝缘手套。并且身着工作服,脚穿绝缘鞋,头上佩戴安全帽,不然你违反安全操作规程是要受到处罚的,带班班长是要提醒你的。
可以这样说,正规的电力施工人员这些都是岗前必须培训知道的最基本安全操作知识。详细见下图书中的内容
电力施工中,任何人进入生产现场(办公室、控制室、值班室和检修班组室除外)应正确佩戴安全帽。其中条条框框比较多,这里本人从中摘出一点点出来让大家知道一下。
电力电缆线路试验安全措施
电力电缆试验要拆除接地时,应征得工作许可人的许可(根据调度员指令装设的接地线,应征得调度员的许可),方可进行。工作完毕后立即恢复。
电缆耐压试验前,加压端应做好安全措施,防止人员误入试验场所,另一端应设置围栏并挂上警告标识牌。如果另一端是上杆的或是锯断电缆处,应派人看守。
★电缆耐压试验前,应先对设备充分放电。
电缆的试验过程中,更换试验引线时,应先对设备充分放电。作业人员应戴好绝缘手套。
电缆耐压试验分相进行时,另两相电缆应接地。
电缆试验结束,应对被试电缆进行充分放电,并在被试电缆上加装临时接地线,待电缆尾线接通后才可拆除。
电缆故障声测定点时,禁止直接用手触摸电缆外皮或冒烟小洞,以免触电。
根据本人以前使用兆欧表的情况,以下几点为正确使用方法
①在使用兆欧表进行绝缘检测时,必须将兆欧表水平放置;在进行检测前,必须进行兆欧表的开路试验和短路实验,合格后才可以进行绝缘检测。
开路试验:把红、黑两只表夹(L、E)分开,由慢渐快转动手柄至120r/min时,指针指向无穷大(∞)为良好。
短路试验:摇动兆欧表手柄,将红、黑两只表夹瞬间搭接在一起,此时表针指向“0”(零),表示兆欧表良好状态。
在进行遥测时,由两个人进行操作,一人手摇兆欧表另一人穿绝缘鞋、戴绝缘手套,握住“L”端测试线的绝缘部分(“E”端事先接在被测设备外壳上) 待兆欧表达到额定转速120r/min时,再将“L”端金属部分搭上被测设备。
遥测前和遥测后都要进行放电;转动兆欧表手柄时,转速应由慢逐渐加快至120r/min,并保持,在1分钟后读数。
在进行电缆绝缘检测时,电缆的另一端也必须做好安全措施,并由专人看管,不让其他人接近被测电缆,更不能造成反送电事故;严禁在恶劣天气的雷雨大风情况下进行绝缘检测。
为了确保测量仪表的安全,要做到将兆欧表转动至120r/min时,再将兆欧表的“L”线碰触上被测设备,在移开测试线“L”后才可以停止转动兆欧表手柄;也就是说,检测被测设备的前、后都应该将被测设备对地进行充分放电,清除残余电荷,确保安全。
GMT+8, 2024-4-29 11:51
