查看: 16381|回复: 5
水泵盘根的安装要领
发表于 2016-5-18 09:36:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   要注意在进行盘根安装前,确信需要更换盘根的设备已经按照现场和系统进行有效的隔离。正确地安装和调节盘根。
  1、需要的工具在取下旧盘根换上新盘根时需要用专用工具,以及用紧固器预紧压盖螺母。此外,需经常使用标准的安全设施和遵守有关的安全规定。安装前,首先要熟悉以下设备:校验盘根环的切割机、校验扭矩扳手或扳手、安全帽、内外卡钳、紧固器的润滑剂、反光镜、盘根取出器、切盘根的刀具、游标卡尺等
  2、清洁和检查
  1)  缓慢松开填料函的压盖螺母,释放盘根组件内所有的残余压力;
  2)  移去所有旧的盘根,彻底清洁轴/杆的填料函;
  3)  检查轴/杆是否有腐蚀、凹痕、划伤或过度磨损;
  4)  检查其他零件是否有毛刺、裂纹、磨损,它们会减少盘根的寿命;
  5)  检查填料函是否有过大的间隙,以及轴/杆的偏心程度;
  6)  更换有较大缺陷的零部件;
  7)  检查旧盘根,作为失效分析的依据,以找到盘根早期失效的原因。
  3、测量与记录记录轴/杆的直径、填料函孔径和深度,且当时用水封环时,记录填料函底部至顶部的距离。
  4、选择盘根
  1)  确保选用的盘根应满足系统和设备要求的操作工况;
  2)  根据测量记录,计算盘根的横截面积和所需盘根环的数量;
  3)  检验盘根,确保其无缺陷;
  4)  在安装前,确保设备和盘根清洁。
  5、盘根环的准备
  1)  编织盘根在适当尺寸的轴上缠绕盘根,或使用校准过的盘根环切割机;根据要求干净利落地切割盘根成对接(方形)或斜接(30-45度),一次切一个环,并用轴或阀杆检验尺寸是否合适。
  2)  模压成型盘根确保环的尺寸与轴或阀杆精确配合,必要时,根据盘根制造商的操作指南或要求切割填料环。
  6、安装盘根小心地每次安装一个盘根环,将每一个环围绕在轴或阀杆上,在安装下一个环之前,应确保本环已完全在填料函中就位,下一个环应错开排列,至少相隔90度,一般要求120度。最上一个环装好后,用手拧紧螺母,压盖均匀下压。如有水封环,应检查其与填料函顶部的距离是否正确。同时确保轴或阀杆能自由转动。
  7、泵用盘根
  1)  继续用手拧紧压盖螺母;
  2)  开泵后,调整压盖螺母,此时允许有稍多的泄漏;
  3)  缓慢地拧紧压盖螺母,逐渐减少泄漏,直到泄漏达到可接受的程度;
  4)  如果泄露突然停止,应回拧压盖螺母,重新调节以防止盘根过热;
  5)  调节泄漏率达到一个稳定状态即可。
发表于 2016-5-18 10:42:21 | 只看该作者
我刚做过55KW水泵盘根,基本符合楼主的安装要领,也希望大家分享!
发表于 2016-5-18 13:03:21 | 只看该作者
谢谢分享,水泵盘根还是很重要的
发表于 2016-5-18 21:20:10 | 只看该作者
这个没有搞过 学习一下
5#
发表于 2016-5-19 21:59:21 | 只看该作者
我们接触这个比较少!开眼了!
6#
发表于 2016-6-5 18:06:50 | 只看该作者
新人求学难,挣积分
GMT+8, 2024-4-27 23:06
