交流接触器LC1D65M7C代表65A/220V的国产D系列交流接触器,工作频率为50Hz/60Hz。其中每个数字字母的意义为:LC:交流线圈,1:单个接触器,D系列,线圈电流65A,M:代表电压220V,7:50Hz/60Hz通用,C国产。
接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。在电工学上,因为可快速切断交流与直流主回路和可频繁地接通与大电流控制(某些型别可达800安培)电路的装置,所以经常运用于电动机做为控制对象。
