查看: 6536|回复: 3
接触器型号区分
发表于 2016-4-9 04:21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CJT1是第一代接触器。主触点最大到150A.辅助触点2常开+2常闭,体积大耐用。
CJ20主触点最大630A.辅助触点2常开+2常闭,灭弧效果好。
CJX1对应的是西门子的3TB,3TF 交流接触器;CJX1实际就是CJ20 的翻版.重量轻.(灭弧效果不如CJ20)。
CJX2是施耐德的LC1;CJX2 为小型接触器主触点最大630A.辅助触点32A以下单常开或单常闭.40A以上1常开+1常闭,体积小安装方便(导轨安装)。
CJX3,这个型号很特殊,以前是沈阳213最先开始用,也是对应的西门子的3TB,3TF,但国内一般都是打CJX1系列,打CJX3的厂家很少;
CJX4是天水213的,这个系列是天水专用,以前天水和施耐德有过合作的,施耐德的LC1授权过。CJX4就是施耐德的LC1,但和CJX2系列不同,天水213将外观,触点,各个方面进行了重新设计;
CJX5是三菱的SK系列,
CJX8是ABB的B交流。
JZC1是中间继电器触点容量为5A。
CJX1和CJX2的,一个是施耐德的LC1系列接触器,一个是西门子的3TB区别系列接触器,两者安装尺寸,大小完全不同的。CJX1,小电流CJX1-9等款是双层结构,上面4组辅助触头,下面三组主触头,而CJX2,就一层,左边三个主触头,右边是一组辅助触头。
用最多的应该是CJX2和CJT1了,CJX1都很少看到,大部分都是CJX2加F4-11。
发表于 2016-4-9 18:02:06 | 只看该作者
谢谢楼主分享 不错 学习了
发表于 2016-4-9 19:07:17 | 只看该作者
好资料,谢谢了,学习中
发表于 2016-4-9 20:41:20 | 只看该作者
不错非常全面  感谢分享
GMT+8, 2024-5-9 05:12
