查看: 3282|回复: 1
接触器型号工作原理
发表于 2016-3-21 14:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
交流接触器工作主要部件为低压线圈和衔铁,可以分为单相和三相接触器,只是输入电源电压等级不一样,单相只能接入市电220v,三相可以有220v,380v多种。工作原理很简单,通过绕在铁心上的线圈通电后,产生电磁感应,吸合动触头,从而接通主电源,意思说主电源是通过电磁铁吸合导通的。一般情况,线圈电压和电流都不高,为小电流通电,主要是吸合电磁铁,而主触头可以通断大电流,带动大的负荷,电压和电流等级都很高。这里的电流和电压参数一般以触点容量来表示,单位为多少伏安。在接触器上还外带一些动静触头,通过线圈吸合起到分断和接通旁路的作用,一般都是成对出现,即常闭触头和常开触头成对数。随着社会科学进步,很多厂家还开发出一些低压长寿命的接触器,改变了电气回路设计,安全性能更高,相关技术资料可以到很多地方查阅。
电工学上。接触器是一种用来接通或断开带负载的交直流主电路或大容量控制电路的自动化切换器,主要控制对象是电动机,此外也用于其他电力负载,如电热器,电焊机,照明设备,接触器不仅能接通和切断电路,而且还具有低电压释放保护作用/。接触器控制容量大。适用于频繁操作和远距离控制。是自动控制系统中的重要元件之一。通用接触器可大致分以下两类。
1交流接触器。主要由电磁机构、触头系统、灭弧装置等组成。常用的是CJ10、CJ12、CJ12B等系列。
2直流接触器,一般用于控制直流电器设备,线圈中通以直流电,直流接触器的动作原理和结构基本上与交流接触器是相同的。
但现在接触器的 型号都重新划分了。都是AC系列的了。。。
1;AC-1类接触器是用来控制无感或微感电路的.
2;AC--2类接触器是用来控制绕线式异步电动机的启动和分断的.
3;AC-3和AC--4接触器可用于频繁控制异步电动机的启动和分断。
发表于 2016-3-21 20:59:04 | 只看该作者
哎 刚才那个问触点的坛友应该好好看看喽
GMT+8, 2024-5-9 01:13
