微信用户求助:漏电开关负载出线端可以接多一个漏电开关么?
答;可以。漏电开关和普通开关的接法没什么两样,只是单相漏电开关有一套检测L线与N线电流差值的电路,当此电流差达到二三十毫安时就启动脱扣装置切断电源;三相漏电开关是检测A、B、C三相的“向量和”与N线的电流差。
你可能用的是单相的,看到上面有两个接线端子,而下面有四个就不知怎么接了,和上面上下对应的一组没经过漏电保护电路,另一组经过保护电路,你可以根据负载需要还是不需要漏电保护选择只用其中一组,如果负载中有的想漏电保护有的不想,也可以两组都用,不过分开关上如接不经漏电保护的负载如果漏电了而且此分开关在总开关的漏电保护端子上接,尽管此分开关不跳总开关还会跳的。
