查看: 11428|回复: 2
电动机更换轴承维护保养有哪些注意事项
发表于 2015-10-30 10:39:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电动机更换轴承维护保养有哪些注意事项
当更换电动机轴承时,需要注意的注意事项如下:
( 1 )拆装前后要测试电动机绕组绝缘及绕组直流电阻。
( 2 )拆装时不能用锤子直接敲击零部件,应垫铜捧或硬木对称敲击。
( 3 )抽出和安装转子时,一定要按照要求逐步进行.不得损伤定子绕组。
( 4 )装端盖前应用粗铜丝从轴承装配孔伸入,钩住内轴承盖.以便装配外轴承盖。
( 5 )用热套法安装轴承时,加热温度应在10O℃以下,联轴器和带轮的加热温度可稍微高一些,尽量减少敲击.绝不可重击。
( 6 )电动机加润滑脂时,其型号要符合电动机的润滑要求.脂质一定要干净,加脂量不要过多,一般不超过轴承油室的2/3 。加脂后,一定要随手盖好润滑脂桶,以防止杂质、灰尘落入桶内。
( 7 )加润滑脂的工具应选用干净的专用工具.以避免污染润滑脂。
( 8 )每台电动机拆装、加润滑脂或更换轴承要有维修档案。内容包括:维修时间、内容、轴承型号、润滑脂型号、工作负责人等,每项工序都要详细记录。另外,还要记录轴承加热的最高温度、在100℃ 以下保持的时间及套装轴承时的松紧度,掌握维修同类电动机时对轴承加热温度的控制,以便于在满足热套装的前提下.尽量降低轴承的加热温度。
发表于 2015-10-30 11:17:44 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2015-10-30 21:22:12 | 只看该作者
我们这都是将油脂摸到最多,看来是不正确的
GMT+8, 2024-5-5 05:48
