查看: 19670|回复: 14
火线与零线之间的电压_零线与地线之间的电压
发表于 2015-10-5 06:56:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我国规定的供电标准是三相四线制:火线有三条,火线与火线之间电压是 ~ 380V ,各相之间的相位差是 120° ,俗称工业电;火线与零线之间电压是 ~220V ,俗称民用电 。供电公司就是按照国家标准向市民供电的。
地线是与大地可靠连接的导线,接在用电器的外壳上,使外壳的电位始终与大地相连,保障人身安全。
而零线虽然是电源的电流通路,最终也是接入大地的,所以零线与地线之间没有电压,或者有几伏电压。但是要注意,出现故障时零线也会危及人身安全,不要轻易触碰。
准确的解释,火线、工作零线,接地保护线。
之间的关系火线对零线220V是理论电压,测量230V也是正常的(只要不超过240V);零线对地线应该是0V ,因为两者在输入端就是变压器中性点是连通的;火线对地线也应该是220V,道理同上。
    你说的情况极有可能是零线断了,火线通过电器与零线连通,电器设备的电阻和地线接地电阻分压,所以显示零线对地有220V电压。
推荐
发表于 2015-10-5 20:28:16 | 只看该作者
感谢楼主分享      赞一个
推荐
发表于 2015-11-20 15:19:16 | 只看该作者
感谢楼主分享      赞一个
推荐
发表于 2015-10-16 08:52:43 | 只看该作者
楼主说火线与零线通过用电设备接通了,那不是直接短了?
5#
发表于 2015-10-16 08:55:31 | 只看该作者
基础知识,收藏了。谢谢楼主分享。
6#
发表于 2015-10-16 12:14:34 | 只看该作者
学习了。收藏,
7#
发表于 2015-10-16 16:59:40 | 只看该作者
基础知识也不错!!!!
9#
发表于 2015-11-20 19:38:15 | 只看该作者
学习了,不错不错!
10#
发表于 2015-11-21 20:55:51 | 只看该作者
学习学习,谢谢楼主分享!!!
11#
发表于 2015-12-1 23:26:11 | 只看该作者
不错,有图有真相,感谢分享
12#
发表于 2015-12-2 08:45:25 | 只看该作者
收藏了。但是目前说的接地是指保护接零
GMT+8, 2024-5-5 13:49
