查看: 6727|回复: 1
塔吊电气系统常见故障分析及解决方法
发表于 2015-8-26 20:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     塔吊故障主要分两个方面,电气故障和机械故障,前者占了70%的比例,后者占了30%。但是综合影响力却是倒过来的。以下是塔机配送不上电的故障分析以及解决方法:
1.相序保护器坏了;解决方法:更换相序保护器;
2.联动台内控制线松动或脱落;解决方法:重新接线;
3.起升力矩线接地;解决方法:检查调查;
4.联动电台内零位开关接线松动或损坏;解决方法:重新接线;
5.测力环线外皮被压坏对地短路;解决方法:更换维修;
6.零位开关损坏;解决方法:更换零位开关;
8.启动按钮安装不牢,已经松动;解决方法:将启动按钮重新安装;
9.电源相序颠倒;解决方法:调整电源相序;
10.启动按钮损坏;解决方法:更换一个启动按钮;
11.HF/A控制线内有接触不良;解决方法:将HF/A内控制线回复正常;
12.电源箱控制变压器烧坏;解决方法:更换一个变压器;
发表于 2015-8-26 20:35:00 | 只看该作者
感谢楼主分享,如果将资料截图上传会更好
GMT+8, 2024-5-14 21:40
