查看: 6335|回复: 1
在带电的情况下接线,先接零线还是火线?
发表于 2019-9-26 17:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在带电的情况下接线,先接零线还是火线?
带电操作有一个原则,就是“不到迫不得已的情况下不要带电操作!”,但如果真的到了必须得带电操作的情况下,必须要做好几个准备,才可以操作实施:
1. 必须明确地线、零线与火线的位置,电笔需有一支备用,以免失效(地线一般需要万用表确认)
2. 绝缘手段必须准备好,比如绝缘手套与绝缘靴,如果没有,请站在绝缘的木板或者木凳上操作
3. 如果有条件,带电操作现场须有第二个电工存在,或者告知现场人员触电时如何断开电源
4. 接线顺序,先接地线,再接零线,最后接火线
准备完毕之后操作,必须做大胆大心细,保持清醒的头脑十分重要,本人也是一个有证书的电工,但带电操作不多,大部分都是断开电源操作的,其中一次印象比较深的是机房电源扩展接线,由于数据机房停电操作非常麻烦,所以只能带电操作了!
机房的强电与弱电所有布线都是本人亲自完成的,因此线路十分熟悉,地线零线与火线的位置非常规范,因此也可以不用测试直接接线!
从主线上接线相对比较简单,原先就考虑了接线这种极端情况,只是原来的侥幸没有多留一条,只是考虑万一留了一截接线距离,因此绝缘手套准备好,所有工具检查有没有破口,用的是一个木梯子,最后确认地线、零线、火线的位置,这个还是走个流程,因为几年前的接线可能记忆模糊!
1.接地线,把其他两条拨向远离双手位置,上热缩管,剥皮,尖嘴钳接线,上绝缘胶带,套热缩管
2.接零线,这个可能三相不平衡有比较高的电压,不要裸手,一样操作
3.接火线,不要因为接火线手抖,胆大心细为第一要务,一样接法,接完后上绝缘胶带要小心套上热缩管保证绝缘胶带不脱落
4.最后上热风枪吹吹…..
当时机房就本人一个,后来想想还是不够小心,下次操作时候还是找一人看着,告诉他触电时如何断开电源即可,要不然万一出事真没人救你!
带电操作注意:
1. 不要在潮湿环境下操作
2. 不能带负载接线
3. 如果要带电钎焊时电烙铁必须要断开电源焊接,避免焊接火线时电烙铁外壳接零或者接地短路,或者用隔离电源后的电烙铁!
4. 最后,尽量不要带电操作……
 楼主| 发表于 2019-9-26 17:01:07 | 显示全部楼层
在我们正常接电的时候都是要有地线,地线我们是可以保证百分百没有电的,地线主要是等电位的存在,也可以起到一个分流作用,所以在我们进行带电接线的时候地线是一定要先接好的,这样的话线路中没有负荷,人身体不跟任何电器设备接触,就无法构成线路回路,我们手触摸零线的时候,是感觉不到有电的,而且地线有电阻,我们身体相当于与地线并联,有小量电流的话,也随着地线走了。
我的建议是先接火线的,因为火线才电流中带电的线,一般我们接线的时候心里压力都是比较大,更何况是带电接电的情况,这样的话,也可以方便我们后面接电操作,我们将火线接好的时候,我们就可以将开关关闭,这样在我们后面接零线的时候,保证零线处于没电的情况,如果我们先接零线,在接火线的话,很可能造成零线带电容易发生危险,而且不注意的话,打火的话,吓一跳是小事,别因为紧张接线时短路或者是触电。
所以规定可以电工带电接电的,但是还是有很多注意事项需要大家注意。
1、禁止带负荷接电。
2、带电接电引线长度要足够,不同带电应有安全距离,连接时应该牢固。
3、带电接线的工具要做好绝缘处理,连接牢固。
4、施工人员要做好防目镜。
如果我们准备带电拆线的话,具体防护措施和接电类似,但带电拆线的话,就要简单的多了,带电拆线的时候一般我们使用绝缘工具将电线剪断,使用绝缘胶布对切口最好结缘处理就可以了,不过拆线的顺序我们要遵循先拆火线,在拆零线,最后在拆地线,拆一根线最好绝缘处理之后再拆另一根。
在我们带电接线的时候,必须最到人员地面接触或者是导电体接触,这样可以与地绝缘,而且其他人员不得接触操作人员,然后在接火线,人身体虽然导电,但是没有电压,不会有电流通过身体,接好火线之后再接地线,如果我们先接好地线在接火线的话,操作时误触火线的话,人体与地线形成通路,会发生危险。
GMT+8, 2024-3-28 19:46
