查看: 177481|回复: 5
钳形万用表使用方法图解
发表于 2015-8-12 22:11:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  钳形电流表又称为钳表,它是测量交流电流的专用电工仪表。一般用于不断开电路测量电流的场合。现在一般使用的都是多功能数字显示或指针显示的仪表。
  在使用钳形万用表时,应当先仔细了解钳形万用表使用说明书以及操作方法,各个按钮的作用,清楚掌握钳形万用表所以测试的最高电压或电流等重要参数。然后再认真查看钳形万用表的外表有无损坏的现象,以及钳形万用表的清洁度,尤其是绝缘部分和表笔的放置位置。特别是每次测量之前都需要查看钳形万用表的开关是否正确以及表笔的插孔是否选择正确。
  当一切检查之后,保证钳形万用表完好的情况下,需要对被测的电流大小作一大概的估约,然后选择钳形万用表的档位要大于估约数。在刚开始使用钳形万用表时,可能会出现跳数的不稳定现象,需要等一段时间,待显示值稳定后再去读数。
  在使用钳形万用表时,根据所在测的不同电路调整好档位后,手拿钳形万用表的绝缘部分,用大拇指把开关按住,这时,钳形万用表的钳口就会张开,然后再把所要测的导线小心地放入钳形万用表的铁芯中央,再把开关松开,钳形万用表的铁芯就会自动呈闭合状态,由于被测的导线中的电流,在钳形万用表铁芯的作用下产生的交变磁力线,从而钳形万用表就测出了导线中的电流数值,显示于钳形万用表上,等到数值处于稳定状态时直接读数即可。如果在测量过程中,导线在放入钳形万用表的铁芯中央时产生有杂声,这时应该重新取出放置一下,但不能同时放入两根导线,从而确保计数的准确性。
  在测量结束之后,需要把钳形万用表的电流档位调到最高,从而避免下次使用之前,忘记高档位而损坏了钳形万用表。而且,钳形万用表作为一种精密的测量仪器,在使用完毕之后,应当把电池拆下之后,保管在安全、干燥的地方,并且远离能够产生磁产的物体,从而保证钳形万用表仪器的测量精准性。如果对钳形万用表使用方法不了解的情况下,禁止一个人单独作用测量电流。
钳形万用表
  钳形电流表主要是由电流互感线圈与万用表组成,利用互感线圈产生的感应电流通过万用表读出,如图所示。
  现以DT266型电流钳形表为例,介绍其使用方法。
  (1)交流电流测量
  ①将开关旋至ACA1000A挡。
  ②保持开关处于放松状态。
  ③按下扳机打开钳口,钳住一根导线,如果钳住两根以上,测量无效。
  ④读取数值,如果读数小于200A,开关旋至ACA200A挡,以提高准确度,如果因环境条件限制,如暗处无法直接读数,按下保持键,拿到亮处读取。
  (2)交、直流电压测量
  ①测直流电压时,开关旋至ACA200A挡,测交流电压时,开关旋至ACV750V挡。
  ②保持开关处于放松状态。
  ③红表笔接"V/Ω"端,黑表笔接"COM"端。
  ④红黑表笔并联到被测线路。
  (3)电阻测量
  ①开关旋至适当量程的电阻挡。
  ②保持开关处于放松状态。
  ③红表笔接"V/Ω端,黑表竿接"COM"端。
  ④红黑表笔分别接被测电阻邱两端,测在线电阻时,线路应断中源,与电阻所连的电容应放电。
  (4)通断测试
  ①开关旋至200n挡。
  ②红黑表笔分别接"V/Ω端刊COM"端。
  ③如果红黑表笔间的电阻小于(50士25)Ω时,内置蜂鸣器发声。
钳形万用表
  图钳形电流表
  1-钳头2-钳头扳机3-保持开关4-旋转开关5-显示器6-绝缘测试附件接口7-公共地端8-电压电阻输入端9-手提带
  (5)高阻测量
  ①将开关旋至"EXTERNALUNlT"20MΩ或2000MΩ挡。
  ②显示值是不稳定的,处于游离状态。
  ③测试附件3个插头插入钳形表的3个输入插孔。
  ④钳形表开关,测试附件量程开关均置于2000MΩ位置。
  ⑤测试附件输入端接被测电阻;
  ⑥测试附件电源置于"ON"位置,按下"PUSH"键,指示灯发亮,这时显示器显示出被测值,如果读数小于l9MΩ,钳形表测试附件的量程均选择20MΩ挡以提高准确度。
发表于 2015-8-13 05:51:49 | 只看该作者
谢谢师傅的经验分享,辛苦了。
发表于 2015-8-13 20:17:12 | 只看该作者
感谢楼主分享
发表于 2015-8-13 21:44:41 | 只看该作者
感谢大师的分享,学习了!
5#
发表于 2017-5-27 22:30:27 | 只看该作者
我是个半吊子   一直以为钳子是用来固定万用表的
6#
发表于 2017-5-27 22:44:15 来自手机 | 只看该作者
很实用的一篇文章,多谢你的资料分享,谢谢!
GMT+8, 2024-5-8 21:54
