查看: 7537|回复: 2
中间继电器的作用及型号含义
发表于 2015-7-15 21:03:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中间继电器的作用是将一个输入信号变成一个或多个输出信号的继电器。它的输人信号为线圈的通电或断电,当通电后电磁线圈产生的磁力便开始吸合触头。它的输出是触头的动作,将信号同时传给几个控制原件或回路。
常用的中间继电器有JZ7系列和JZ8系列两种,JZ7系列继电器的结构下右图所示,它与接触器相似。由线圈、静铁芯、动铁芯、触头系统及反作用弹簧组成。它的触头较多,一般有8对,可组成4对常开、4对常闭或六对常开、2对常闭或8对常开三种形式。
中间继电器的作用及型号含义
中间继电器的选择主要依据被控制电路的电压等级,以及所需触头的数量、种类及容量等要求来选择。
中间继电器型号的含义:
中间继电器的作用及型号含义
发表于 2015-7-16 20:32:27 | 只看该作者
这是现在比较流行的一款中间继电器,比以往的有不少优点
发表于 2015-7-19 23:28:29 | 只看该作者
图片不是JZ7系列,是小型继电器HH54. JZ7-44中间继电器
GMT+8, 2024-5-9 10:13
