查看: 24552|回复: 3
网线排列顺序
发表于 2016-12-13 21:49:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、平面向上,线口向自己,从左至右:
白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕。
二、晶头的做法国际标准是两种:
568A 绿白,绿,橙白,蓝,蓝白,橙,棕白,棕
568B 橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕
一根网线两头都接同一种接法。一般数据通讯是使1236,12根必须是同一组绞线,36根必须是另一组,距离近只要接通就没关系,但不按规定接会影响数据通讯质量,距离远就无法通讯。10M以下接通这四根就行了,100M的必须接通八根网线。(我就用电话线只接了四根)
三、平面向上,线口向自己:
1橙白,2橙,3绿白 6绿。其它四根可以接也可以不接。
四、理论传输距离是500米,实际上好点的线也只能传150米左右,质量差的线只能几十米。
8根线两两成对,分别对应输入数据(0、1比特流)、输出(0、1比特流)、输入电流、输出电流。
两台电脑之间如果没有路由器,可以采用一端水晶头以“标准568B:橙白--1,橙--2,绿白--3,蓝--4,蓝白--5,绿--6,棕白--7,棕--8”方式制作,另一端水晶头以“标准568A:绿白--1,绿--2,橙白--3,蓝--4,蓝白--5,橙--6,棕白--7,棕--8”方式制作。
网线排列顺序
五、双绞线的标准接法
双绞线一般用于星型网络的布线,每条双绞线通过两端安装的RJ-45连接器(俗称水晶头)将各种网络设备连接起来。双绞线的标准接法不是随便规定的,目的是保证线缆接头布局的对称性,这样就可以使接头内线缆之间的干扰相互抵消。
是的,只用4根线,另外4根线可以用来通电话,或作备用。
超五类线是网络布线最常用的网线,分屏蔽和非屏蔽两种。如果是室外使用,屏蔽线要好些,在室内一般用非屏蔽五类线就够了,而由于不带屏蔽层,线缆会相对柔软些,但其连接方法都是一样的。一般的超五类线里都有四对绞在一起的细线,并用不同的颜色标明。
双绞线有两种接法:EIA/TIA 568B标准和EIA/TIA 568A标准。具体接法如下:
网线排列顺序
T568A线序
1     2     3     4     5     6     7     8
绿白 绿 橙白 蓝白    棕白
T568B线序
1     2     3      4     5     6    7     8
橙白 绿白   蓝白  绿 棕白
直通线:两头都按T568B线序标准连接。
六、前言:常见家庭网络线头
线头及线材不管是在家庭领域或专业领域都有着绝对的重要性,尤其是在专业领域,每个线头直接影响到最后整个系统运行的稳定性。
所以在线头的制作及焊接上,对工艺的要求就更为严格;家庭中常见的一些电子设备,如电视机、DVD等,有时就会因为线材或接头的质量问题引起一些常见问题:视频信号不清楚,DVD音频时断时续,音质效果不佳,电脑网络经常断线,上网速度不理想等等;在查找问题的同时,希望把线材及接头的因素也考虑进去。
一般家用常见的几种接头有:电话线接头、电脑网线接头、电线接头;以及家庭多媒体设备的各种接头:视频、音频信号接头、投影机VGA接头、话筒接头等。以下列举家庭中几种常见的接头焊接方法。
七、家庭常见线头制作
1 RJ-45网线水晶头:
由于网上关于100M网线的制作非常多,在这里就不再赘述。
10M和100M网卡使用8芯双绞线作为网线,为减小数字通讯信号之间的干扰,8根连线以每2根为一组绞合在一起,因而称为双绞线。10M网卡只使用4根线实施通讯,只要两对线分别连接RJ45插头的1、2和3、6引脚即可;而100M网卡需要使用四对线。
由于按100M方式制作的网线10M网卡能够使用,双绞线又提供有四对线,因而即使使用10M网卡,一般也按100M方式制作网线。制作网线时,只须将8根连线插入RJ45插头(水晶头)的8个引线孔中,用专用压线钳压制,网线两端连线插入RJ45插头的顺序须一一对应。
拨开套管,分出四组八根线,排列顺序分别为:白红-红,白蓝-蓝,白绿-绿,白灰-灰。(12 34 56 78)
    数字排列为:12345678,把3和5,也就是白蓝和白绿互换,顺序为:12543678。
发表于 2016-12-13 22:11:04 | 只看该作者
好资料 学习了
发表于 2016-12-14 09:10:34 | 只看该作者
这个很实用啊,关键时自己也可以压网线
发表于 2016-12-16 13:48:25 | 只看该作者
还要相应的工具的呀,质量要好
GMT+8, 2024-5-20 06:02
