查看: 9562|回复: 0
10KV250KW电机相间绝缘电阻大概是多少
发表于 2018-11-17 10:12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:10KV250KW电机相间绝缘电阻大概是多少
新出厂的也没有统一的标准,因为与储存环境有关,只要不低于1MΩ/KV就是合格的。另外还要测量绝缘吸收比R60/R15大于等于1.3。60和15是指秒。
高压电动机每千伏工作电压定子的绝缘电阻值应不小于1兆欧,每千伏工作电压绕线式转子绕组的绝缘电阻值,最低不得小于0.
5兆欧;电动机二次回路绝缘电阻不应小于1兆欧。
电动机绝缘电阻测量步骤如下:
(1)将电动机接线盒内6个端头的联片拆开。
(2)把兆欧放平,先不接线,摇动兆欧表。表针应指向“∞”处,再将表上有“l”(线路)和“e”(接地)的两接线柱用带线的试夹短接,慢慢摇动手柄,表针应指向“0”处。
(3)测量电动机三相绕组之间的电阻。将两测试夹分别接到任意两相绕组的任一端头上,平放摇表,以每分钟120转的匀速摇动兆欧表一分钟后,读取表针稳定的指示值。
(4)用同样方法,依次测量每相绕相与机壳的绝缘电阻值。但应注意,表上标有“e”或“接地”的接线柱,应接到机壳上无绝缘的地方。
GMT+8, 2024-6-12 10:19
