查看: 3042|回复: 0
接地摇表测量接地电阻的过程
发表于 2020-7-15 16:14:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
接地摇表的真实名称叫接地电阻测量仪,接地摇表只是我们对它的俗称。我们从示意图中可以看到图中的E端子是接地电极,P端子是电位电极而C端子是电流电极。我们从接地摇表的内部看它主要由手摇发电机、电流互感器和检流计三大部件构成,另外在外面看它还需要两根接地探针和三根导线。在测量的时候被测的接地电阻RX要通过导线接到接地电极E和电位电极P之间。当我们摇动交流发电机时,它发出的电流I会经过电流互感器的初级绕组,然后到接地电极E再经过电流电极C就会形成一个闭合回路。通过这个回路中我们可以看到在接地电阻RX上就会形成一个压降。
接地摇表测量接地电阻的过程
我们再看一下电流互感器的次级绕组上的电流是KI,然后经过旋钮电位器R上的压降是KIR,如果这时检流计的电流是零的话,那么就有IRX=KIR,这样就会得到RX=KR,因此我们知道被测量的接地电阻RX的值是由变比K和电位器R所决定的。
GMT+8, 2024-6-6 17:51
