查看: 3220|回复: 0
照明电桥架接地线用多少平方的?
发表于 2020-6-21 20:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
   照明、电力电缆的桥架敷设接地线的标准按照国家的标准《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2000) 。
   以下简称《验收规范》 第12.1.1条对电缆桥架接地保护的施工质量要求作如下规定(国家强制性条文):金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:
   1、金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
   2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;
   3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。此条款对非镀锌电缆桥架间连接板两端跨接铜芯接地线的最小允许截面4mm2作了规定,但许多T程技术人员对这4mm2有不同的理解。多数工程是按4mm2或6mm2,一般都不超过10mm2进行选择。
   镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个防送动螺丝将其紧固。桥架必须从配电系统PE桥架系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属桥架)。当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆,接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系统中,受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处动切断供电装轩时,桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。
GMT+8, 2024-6-6 18:32
