查看: 10198|回复: 2
什么是等电位连接端子
发表于 2017-12-27 22:11:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
微信用户求助:什么是等电位连接端子
  等电位端子箱是将建筑物内的保护干线,水煤气金属管道,采暖和冷冻、冷却系统,建筑物金属构件等部位进行联结,以满足规范要求的接触电压小于50V的防电击保护电器。是现代建筑电器的一个重要组成部分,被广泛应用高层建筑。
建筑中的等电位联结,是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体用导体连接起来,以减少电位差。等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结。
如果热水器、洗衣机等与水管相连的用电器漏电,其内部火线连接到水管上,那么水管就带电了。此外,有些人习惯将家用电器的地线接在水管上,如果电器漏电,这种危险行为也会导致水管带电。水管在一栋楼宇内是相互联通的,往往一家带电整楼带电,危害很大。
虽然水管最终通往地下,但由于管路施工等原因,可能会导致水管与大地之间的电阻仍然较大。尤其是在采用PVC管材、保护层较厚的情况。如果楼宇施工不规范,没有对水管进行接地,那么漏电的水管与大地之间就会存在电压。此时如果有导体(比如人体)连接水管和地面,那导体就会通过电流,人就会触电。
什么是等电位连接端子
如上图所示,许多家里的送水管路是按如上设计,主干道使用PVC材料(棕色立管),入户段为金属材料(蓝色横管)。如果将电器的地线连接到水管,一旦电器会因为压力等问题变成一段一段的,即使水流连续,自来水的电阻也也较大。因此泄漏的电流既不能漏电水管就会与电网接通。水管中的水并不是完全连续的,通过绝缘的PVC立管导向楼宇,也不能通过自来水顺畅地导向大地,这时如果人去触摸金属水龙头就会触电了。
即便发生漏电,由于水管与大地并不是完全绝缘,因此其上所带的电压一般也较小,最多几伏到几十伏。干燥时的人体内阻一般是较大的,在2000欧左右,这种情况下不太会发生危险,最多感到麻、疼等。但如果人在洗澡时皮肤被浸湿,那电阻就会急剧下降,此时几十伏的电压加在人体上也会产生很大电流,导致心室纤维颤动、神经元细胞被灼烧损坏,从而导致死亡。
最危险的例子就是敞开式电热水器,这种热水器在放水洗澡时需要把自来水进水口关闭。如果没有接地,那么此时整个热水器与大地是绝缘的,一旦发生漏电(这类热水器均属低端产品,漏电是普遍现象),电流只能通过放出的热水导出,如果有人在洗澡全身浸湿,那必死无疑。这也是敞开式电热水器事故频发的原因。再次友情提醒:使用电热水器一定要正确接地!
发表于 2017-12-28 22:14:06 来自手机 | 只看该作者
民用等电位接地都在卫生间里.
发表于 2017-12-27 22:32:10 | 只看该作者
现在所有建筑物都必须加装等电位接地的
GMT+8, 2024-6-21 00:40
