查看: 6496|回复: 1
电机外壳接地的作用
发表于 2017-5-3 12:59:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电动机定子绕组的绝缘不良、绝缘老化或定子绕组与电机外壳相碰时,外壳带电,电动机外壳对地有很高的电压。如 果电动机没有接地线,人碰到电动机外壳时,强大的电流经人体 流人大地,就会造成人身伤亡事故。如果电动机外壳接有地线,由于地线的电阻很小,电动机外壳的电位与大地相等,人接触电动机外壳就不会触电。实际上当 电动机漏电严重,如定子绕组与外壳相碰时,由于通过地线接 地,造成很高的短路电流,电动机的继电保护装置动作,或保险丝熔断,切断电源,使电动机停下来。其他电器设备外壳也需要 接地线,其道理都是一样的。所以为了保证人身安全,电动机没 有接地线是不允许运行的。
GMT+8, 2024-5-23 21:56
