查看: 6473|回复: 2
电机屏蔽层及通讯干扰问题
发表于 2017-2-21 17:53:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电机电缆线是三颗?还是四颗?应该是四颗电缆线。其中三颗是三相电源另外一颗是PE线。注意,PE线一定要各自接在PE端子上。电机有引出线(接线盒里)一个端子PE,变频器输出端子,也有一个PE端子。都是有标记的,要用一颗与电源相线一样截面的电缆去连接PE。
电机四芯电缆的屏蔽层,不能单端接电气柜的外壳,要双端接金属导电外壳,电机侧接电机外壳,电器柜侧接电气柜外壳。
电机外壳和电气柜外壳还要做等电位连接。不能拿电缆的屏蔽层当等电位连接电缆。
只要系统能做好等电位,接地找一个系统里导体面积最大的地方,接地线。
实际的接法应该是,每台电机的外壳地,直接接到它变频器的外壳PE(中途不接地);外壳另一个PE接到柜中的PE母排。
通讯电缆的进出线屏蔽、控制系统传感器的屏蔽,单独接到独立的“PE”母排。如果可以,与控制器的PE接在一起。最后再与驱动的PE一起接到供电系统的总的PE。
这就是所谓的:“一点接地”。
确保,变频器经Y电容、电缆、电机经等效电容的泄漏电流大部分回到变频器;少部分经母线回到入线侧;
控制系统是一个等电势(允许有电压,但是无电流)。
电机屏蔽层及通讯干扰问题
发表于 2017-2-23 10:43:03 | 只看该作者
学习了,谢谢分享、
发表于 2017-2-21 19:40:23 | 只看该作者
这个非常重要
GMT+8, 2024-6-1 12:33
