查看: 4332|回复: 2
电机电流大有哪些原因
发表于 2022-2-7 15:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1、电源电压过高
当电源电压过高时,电动机反电动势、磁通及磁通密度均随之增大。由于铁损耗的大小与磁通密度平方成正比,则铁损耗增加,导致铁心过热。
而磁通增加,又致使励磁电流分量急剧增加,造成定子绕组铜损增大,使绕组过热。因此,电源电压超过电动机的额定电压时,会使电动机过热。
2、电源电压过低
电源电压过低时,若电动机的电磁转矩保持不变,磁通将降低,转子电流相应增大,定子电流中负载电源分量随之增加,造成绕线的铜损耗增大,致使定、转子绕组过热。
3、电源电压不对称
当电源线一相断路、保险丝一相熔断,或闸刀起动设备角头烧伤致使一相不通,都将造成三相电动机走单相,致使运行的二相绕组通过大电流而过热,及至烧毁。因此,对于三相电机一般不适用熔断器进行保护。
4、三相电源不平衡
当三相电源不平衡时,会使电动机的三相电流不平衡,引起绕组过热。由上述可见,当电动机过热时,应首先考虑电源方面的原因(软启动、变频器、伺服驱动器亦可看作是电源)。确认电源方面无问题后,再去考虑其他方面因素。
5、电动机绕组短路
当电动机绕组出现短路故障时,短路电流比正常工作电流大得多,使绕组铜损耗增加,导致绕组过热,甚至烧毁。
6、电动机星角接法错误
当三角形接法电动机错接成星形时,电动机仍带满负载运行,定子绕组流过的电流要超过额定电流,乃至导致电动机自行停车,若停转时间稍长又未切断电源,绕组不仅严重过热,还将烧毁。
当星形连接的电动机错接成三角形,或若干个线圈组串成一条支路的电动机错接成二支路并联,都将使绕组与铁心过热,严重时将烧毁绕组。
发表于 2022-3-14 08:23:03 | 只看该作者
学习了学习了学习了
 楼主| 发表于 2022-2-7 17:48:19 | 只看该作者
三相异步电动机正常运转时应有正常的运转电流,一般应低于或等于其额定电流,更不能超过其堵转电流。电动机运行电流过大可能将造成以下危害:
1、继电保护线路动作如开关跳闸等;
2、电动机电源线包括引出线绝缘损坏导致电机烧毁;
3、电机定子线圈因过流导致断路;
3、电机定子线圈温度升高,导致线圈绝缘降低造成匝间短路、相间短路或对地短路;
5、电机轴承损坏导致电机扫膛
电动机的运行电流过大有这么大的危害,可是电动机运行时电流过大的原因有哪些?
1、电动机接线接法不正确;
2、电机功率不匹配,小于设备配套功率,出现小马拉大车情况;
3、机械部分故障,如电机轴承或机泵设备传动部分损坏、装配不合理等;
4、工艺原因,如机泵物料流量超标、液体物料浓度增高、超压等;
GMT+8, 2024-6-2 04:17
