查看: 2334|回复: 0
LED灯真的省电吗?
发表于 2021-6-10 07:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天咱们就LED灯是否省电的这个话题,从理论的角度来共同探讨一下。
LED灯真的省电吗?
其实这个问题不用做出过多的解答,我给出的答案是:肯定会省电
LED灯是由若干个发光二极管灯珠组成,每颗LED灯珠的功率只有0.5W左右,最高不超过1W。看上去功率很低,但是灯珠多了功率就会加大,功率越大照度也会越高,同时电量也会增加。
那么LED灯省电到底省在哪里呢?
打个比方说,同样是100m2的房子,照明灯具也是同样的多,你之前使用的是普通的镇流器日光灯或白炽灯,这几种灯具的功率为40W~100W不等,甚至是还要高一些。而现在全部换成了LED节能灯,这种灯具虽然是灯珠越多功率越大,但是10W的LED灯的照明度可媲美40W的日光灯,白炽灯就更不用说了。
其消耗的电量很容易就能计算出来,例如,你每天的用灯时间平均为5小时,根据1KW/小时耗电量为1度电计算,10W的功率100小时才能消耗1度电,5小时才消耗0.05度电,40W日光灯25小时消耗1度电,耗电量是LED灯的四倍。这个简单的比喻已经很明了了,电费自不用说了。
LED灯之所以省电,是因为其结构不同于其它灯具,主要体现在以下两点:
一、LED灯是由多个发光二极管及驱动电源组成,通过在PN结上施加正向电压,二极管就会以光子的形式发出耀眼的光亮。
二、灯罩使用荧光玻璃或安装反光罩,光能转化率高。
LED灯虽然节能,但是它的照射角度比较小,大概120°左右,而且光衰较大,照度远不及白炽灯,所以只能用于小范围照明。
以上观点是我个人所总结出来的,虽然没有实验数据做支撑,但是省电的事实是不可否认的。
GMT+8, 2024-5-23 10:54
