查看: 1314|回复: 0
双速电机改单速电机接法
发表于 2022-3-25 16:41:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双速电机大部分是两套绕组,相当于两台电机,想用单速的,只接其中一套绕组就可以了。但有的双速电机很复杂,是每相串两个绕组再引线,这种情况要相对复杂些,不知道你是哪种?
先用万用表测量出每一组电机线圈,再用500伏摇表,测量每组线圈绝缘值达标。眼观每组线圈的起始分辨出头尾,然后将所有线圈头接尾,尾接头,顺时针或者逆时针连接起来,并串接一个220伏灯泡,并接220伏电源。观察通电后,灯泡亮度,灯泡亮度最亮的时刻,就是,所有线圈头尾连接是正确的。如果不是最亮,就调整某个线圈头尾,直至灯泡最亮,分辨出正确线圈的头尾为止。通电时间不超过3秒为宜。
最后,给分辨出正确的线圈的头尾编号,分成三大组,即A,B,C三相。以顺时针或者逆时针方向,头尾连接,按照电机原理图接线即可。
注意事项,只能一个方向顺势接线,尾头相连,接线当中头尾不能弄错,不然接错的线圈磁场是反的,要么电机转不起来,要么会烧毁。
接完线后,再用500伏摇表,测量A,B,C三相绝缘值达标后,接电源通电,并在电机定子内放入一个6毫米钢珠,观察钢珠旋转顺畅,无阻碍,说明接线正确,磁场正确。通电时间不超过十秒。
然后绑扎电机接线头,淋绝缘漆,烘烤电机。
GMT+8, 2024-6-12 00:39
