查看: 6355|回复: 1
接电线火线用粗的线,零线用细的线可以吗?零线有负荷吗?
发表于 2020-10-27 08:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接电线火线用粗的线,零线用细的线可以吗?零线有负荷吗?答案是接电线火线用粗的线,零线用细的线不可以的,应该是火线和零线都是一样大的线平方,不能用火线2.5平方的线,零线用1.5平方的线,都应该是用2.5平方的线。原因是接上用电器,构成回路,零线用1.5平方的线,过电载流量小,这样容易发热,长时间使用,恶性循环,发热形成长时间线路外胶皮老化,造成线路短路,最容易造成火灾,这样配置线路和设计线路是不科学的,要科学合理设计,才有安全保障。零线有负荷吗?答案肯定有,火线配大平方的线,零线配小平方的线,线路构成回路,接上大功率的用电器,零线最容易发热,线路会引起火灾,走线路设计,必须合理规划,设计用电器总功率是多少,必须要承受住总功率,能带动总功率的电源线,以上供同行参考。
 楼主| 发表于 2021-7-9 11:54:59 | 只看该作者
零线在很多情况下都可以用细线,不然就不会有3+1和3+2的电缆规格了。但有时就不能用细线,这要根据实际情况而定。零线的配置大体上分以下4种情况。
①在使用三相电器的供电回路里,正常情况下三相电流应该处于平衡状态,此时的零线是没有电流的。既然没有电流,所以这根线就可以省略掉,这就是我们常见的三相三线供电模式。
②有些三相四线供电的最终负载是众多220V单相电器,而这些电器的功率和工作时间不可能完全一致,这就使三相不平衡成为常态。在这种情况下零线是有电流的。如果这些电器以纯阻性负载为主,零线的电流不会超过三相中的任何一相。此时就可选择零线细的3+1型电缆来供电。
③如果单相负载中使用了开关电源或其它非线性负载(比如二极管构成的桥式整流电路),大量的谐波会在零线上叠加,再加上三相不平衡因素,此时的零线电流有可能大于火线,所以就不能使用细零线的电缆来供电了。
④对于单独的单相供电模式,比如家庭里的供电线路,火线和零线的电流是相等的。所以家庭装修布线要使用同样规格的火线和零线,并且用红色和蓝色来加以区分,绝对不能使用细的零线。
GMT+8, 2024-6-4 17:44
