查看: 14288|回复: 0
家装电线主火线用6平方,零线可以用4平方的吗?
发表于 2018-4-25 15:48:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:家装电线主火线用6平方,零线可以用4平方的吗?
这是绝对不可以的!其实这是很多人认识的一个误区,认为火线带电,零线不带电,所以想偷工减料,这是不可取的。在初中物理中,我们早就学过,在串联电路中电流处处相等。我们家庭中使用的是单相交流电,也就是一根火线和一根零线,家里的每一个用电器都是串联在电路当中,零线是火线的回路,所以火线上通过的电流与零线上是一样大的。如果不相等,就说明你家有漏电的地方,漏保是会跳闸的。
很多人觉得,用电笔测试,火线会让电笔发光,但零线不会让电笔发光,进而得出了火线带电,零线不带电的奇怪论断。
这个论断如果是普通人,我觉得倒是无可厚非,但现在的问题是,很多假冒伪劣的电工,居然也会响应某些业主省钱的要求,把零线的线径减小,以达到省钱的目的,这给客户的电路造成了很大的隐患。
我们都知道,一个基本的电路,是由电源、导线、开关和用电器组成的,而用电器要工作,就必须在这个用电器的两端给它一定的电压,在我们平时所用的交流电,火线对地的电压是220V,diangon.com零线对地的电压接近于0V,因此,当电气连入火线和零线的时候,在它的两侧就提供了220V的电压,供电器使用。
但是,我们要明确的是,决定导线的物理量,不是电压,而是通过这个导线的电流,我们都知道,一个电路,它是闭合的,因此,不管是在火线还是零线,只要用电器在工作,他们的电流必定是一样的。
因此,在日常的选择中,我们必须选用零线和火线一样的线径,否则,一旦用电器过载,零线就可能被提前烧坏,轻的可能发生电气火灾,重的甚至可能会造成生命安全,这样,因为为了省零线一点钱造成了巨大的后果,就非常得不偿失了。
还有部分人认为,和零线火线一起的接地线,平时几乎都没用,因此也可以用小,其实是不对的,地线在电器故障状态,其实它是对人类的保护线,因此也不能随意的减少线径,特别是在火线和零线截面比较小的情况下,一般地线也要和火线零线同截面,具体如下:
GMT+8, 2024-6-7 03:12
