查看: 4875|回复: 1
电机铭牌详细解说
发表于 2022-1-11 12:43:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电机铭牌详细解说
▲西门子电机铭牌
直流机铭牌上的数据是额定值,做为选择和使用直流机的依据。
1、型号
型号包括机电的系列、机座号、铁心长度、设计次数、极数等。
2、额定功率(容量)
对于直流电念头是指在持久使用时,轴上允许输出的机械功率。一般用KW暗示单元。
3、额定电压
对于直流电念头是指在额定条件下运行时从电刷两头施加给电念头的输进电压。单元用V暗示。
4、额定电流
对于电念头是指在额定电压下输出额定功率时,持久运转允许输进的工作电流。单元用A暗示。
5、额定转速
当机电在额定工况下(额定功率、额定电压、额定电流)运转时,转子的转速为额定转速。单元用r/min(转/分)暗示。直流机电铭牌往往有低、高两种转速,低转速是基本转速,高转速是指最高转速。
6、励磁方式
是指励磁绕组的供电方式。凡是有自励、他励和复励三种。
7、励磁电压
是指励磁绕组供电的电压值。一般有110V、220V等。单元是V。
8、励磁电流
在额定励磁电压下,励磁绕组中所畅通流畅的电流年夜小。单元是A。
9.定额(工作制)
也就是电念头的工作方式,是指电念头在正常使用的延续时间。一般分为接连制(S1)、断续制(S2-S10)。
10、尽缘品级
是指直流机制造时所用尽缘材料的耐热品级。一般有B级 F级 H级 C级。
11、额定温升
指机电在额定工况下运行时,机电所允许的工作温度减往绕组情况温度的数值。单元用K暗示。
12、技术条件((尺度编号)
国家尺度
如中小型直流机的型号Z4-112/2-1
Z:直流电念头 4:第四次系列设计 112:机座中心高,单元为mm
2:极数 1:电枢铁心长度代号。
 楼主| 发表于 2022-1-11 12:45:12 | 只看该作者
ABB电机铭牌的解读
我们根据下图来进行简单的说明。
电机铭牌详细解说
仅以此图我们大致可以看到ABB电机铭牌表格的最上面的一行后面是空白的,这里是会填写相关的型号系列,合乎的相关等级标准,在用户选择寻找电机时,主要依靠铭牌上这一串短短的而英文数字组合而成的型号。型号包含的意思比较丰富,简单来说一个型号最基础的要包含其大致用途类型、机座号、中心高、铁心长、电机的极数等等。
No.代表序列号
在表格中标识的F表示绝缘等级,当然绝缘等级不止这一个,IP55或者IP其他都是防护等级的意思。
往下看ABB电机的铭牌上面,有一些英文和数字,其中V代表电压,特指额定电压,指的是ABB单机在额定的运行时,ABB电机定子绕组上的电压值,而下面的数字表示不同类型的额定电压值,数字后面的”Y”表示这种额定电压的ABB电机要采用”Y”形联接;,数字后面的三角形符号,代表该额定电压的电机采用三角形联接方法。
电机铭牌详细解说
ABB电机的铭牌上的Hz表示其额定的工作频率,基本上一般电机的额定工作频率在50Hz,变频电机的额定频率上面时它的频率范围。
ABB电机的铭牌上的Kw代表的是ABB电机在额定状态下作工时,可以输出的机械功率。
ABB电机的铭牌上的rmin的含义是ABB电机在额定条件运行时的额定转速
A代表ABB电机的额定电流,是其在额定运行的范围内的额定电压与额定功率相对的额定电流,下面的数值是与前面数值对应的额定电流值。
ABB电机的铭牌上的cosφ表示该电机的功率因数。
ABB电机铭牌上的Duty表示工作制,也就是电机运行的方式,一般有S1连续、S2短时、S3断续之分。
最下面的还有电机的重量,和频率的相关讯息。
电机铭牌详细解说
ABB电机铭牌上面包含的信息就是这些范围了,当然如果还有其他本文未能说到的,也欢迎各位补充,ABB电机的铭牌其实也就是它的身份证,有了铭牌用户采购辨认都很方便,厂家对于联系客户和设计统计一些列流程也能更便捷。
GMT+8, 2024-6-17 11:59
