微信用户求助:断路器老是自动跳闸是怎么回事?
关于断路器老是自动跳闸,家居杂坛的观点是在排除断路器本身的问题以后,要分为不同的情况来分析,因为每种情况可能造成断路器跳闸的原因就不同,下面就逐一来给大家分析造成断路器老是跳闸的原因以及解决办法。
第一种情况是安装的断路器是不带漏电的普通断路器:
造成不带漏电的普通断路器跳闸的原因有过载和短路,如果是短路的话那么就不可能是总是跳闸,短路以后就合不上闸的;那么唯一的可能的原因就是过载了;
当电路中的家用电器使用一段时间,负荷达到了断路器的额定脱扣电流时断路器就会跳闸,此时推上闸以后还可以使用,但是过一段时间以后还是同样会出现跳闸;这种情况跟问题中的断路器老是自动跳闸是相符合的;
出现这种情况导致的断路器老是跳闸的解决办法并不是盲目的更换大的断路器,而是万合理减少电器的同时使用量,因为安装的断路器都是跟导线匹配的,盲目更换大的断路器容易引发电线起火。
第二种情况是安装的断路器是带漏电的漏电断路器:
此时我们又要分两种情况来处理,因为漏电断路器的跳闸有可能是短路,过载以及漏电,但是是老是跳闸,那么我们就可以把短路给排除掉了,那么就只剩下过载和漏电两种可能了;
我们此时可以观察漏电断路器上面的复位按钮,如果跳闸时复位按钮弹出,那么说明是漏电导致的跳闸,如果跳闸时复位按钮没有弹出,那么说明是过载导致的跳闸;
当由于是过载导致的跳闸时,解决办法跟第一种情况时是一样的,那就是合理安排电器的同时使用数量,而不要去盲目更换更大型号的断路器;
当由于是漏电导致的漏电断路器老是跳闸时,这时的情况也会出现题目中所说的断路器老是自动跳闸,此时我们就要检查线路绝缘和电器的情况了,具体检测工具可以使用万用表来摇测绝缘电阻值。 |
