查看: 49652|回复: 1
电机星形接法和三角形接法的区别
发表于 2018-8-3 12:31:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相电的三角形接法与星形接法有三个区别:
1、绕组的区别:星形接法与三角形接法其实都是指电机本身的绕组接法,星形接法是指将电机绕组三相末端接在一起,三相首端为电源端;而三角形接法是指将三相绕组首尾互相连接,三个端点为电源端。
2、功率的区别:星形接法输出功率小,经常用于小功率,大扭矩的电机,或者功率较大的电机起步时候用,这样对机器损耗会比较小。
3、电压方面的区别:星形接法与三角形接法输出的相电压是不同的,分别为220V与380V。
三角形接线时,三相电机每一个绕组承受线电压(380V),而星形接线时,电机每一承受相电压(220V),220线圈绕组耐压低。
在电机功率相同的情况,角接电机的绕组电流较星接电机电流小,更能减少发热、损耗。
电机星形接法和三角形接法的区别
当电机接成星形运行时起动转矩仅是三角形接法的一半,但电流仅仅是三角形起动的三分之一左右。三角形起动时电流是额定电流的4-7倍,但转矩大,对小转矩电机星形连接更合适。
小型电机(4KW以下)大部份采用Y型接法,大型电机通常均采用三角形接法,也可做为大型电机星三角减压起动,当电机接成Y型运行时起动转矩仅是三角形接法的一半,但电流仅仅是三角形起动的三分之一左右。
电机星形接法和三角形接法的区别
星形接法是三相电接到每个绕组的一端,另一端接在一起。这样每个绕组可以获得220V的相电压。
三角接法是每个绕组按顺序首尾相连形成一个三角形,三相电接在三角形的角上。这样每个绕组可以获得380V的线电压。
如果电机的额定相电压是220V,就用星形接法。如果是380V就用三角接法。特别的,如果电机是属于额定相电压380V,那么可以用星形接法220V降压启动,启动完成切换到三角接法。
发表于 2018-8-3 19:53:02 | 只看该作者
三相电动机的星形接法和三角形接法,还有星三角降压启动是每个电工都应该掌握的基本功
GMT+8, 2024-4-26 10:25
