查看: 3278|回复: 0
电动机轴承发热的原因
发表于 2018-8-1 19:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机运行时轴承外圈允许温度不应超过95℃,如果超过这个值就是电机轴承温度过高,也称电机轴承发热。轴承发热是电机最常见的故障之一。轻则使润滑脂稀释漏出,重则将轴承损坏。
  1、运行中的电机如果轴承已经损坏,可造成电机轴承过热。应检查轴承的滚珠或滚珠轴承的轴瓦是否损坏,如有损坏应修理或更换。
  2、在更换润滑脂时,如果混入了硬颗粒杂质或轴承清洗不干净,会使轴承磨损加剧而过热,甚至还有可能损坏轴承。应将轴承和轴承端盖清洗干净后,重新更换润滑脂,且使油室内的润滑脂充满至2/3。
  3、轴承室内缺油。电机轴承长期缺油运行,摩擦损耗加剧,使轴承过热。定期维护保养,应加润滑脂充满2/3油室或加润滑油至标准油面线,避免电机轴承缺油运行。
  4、润滑脂牌号不对。要尽快更换正确型号的润滑脂。一般应选用3号锂基脂或3号复合钙基脂。
  5、滚动轴承中润滑脂堵塞太多,应清除滚动轴承中过多的润滑脂。
  6、润滑脂有杂质、太脏、过稠或油环卡住。应更换润滑脂,查明卡住原因进行修复,油粘度过大时应调换润滑脂。
  7、轴承与轴、轴承与端盖配合过松或过紧,太紧会使轴承变形,太松容易发生“跑套”。轴承与轴配合过松时可将轴颈涂金属漆或对端盖进行镶套,过紧时应重新加工。
  8、皮带过紧、过松、联轴器装配不良或电机与被拖动机械轴中心不在同一直线上,使轴承负载增加而发热。应调整皮带松紧度;校正联轴器。
  9、由于装配不当,固定端盖螺丝松紧程度不一致,造成两轴中心不在一条直线上或轴承外圈不平衡,使轴承转动不灵活,带上负载后摩擦加剧而发热,应重新装配。电机 轴承温度
  10、电机两端盖或轴承盖没装配好,通常是不平行,造成轴承不在正确位置。将两端盖或轴承盖止口装平,旋紧螺栓。
  电动机轴承温度过热的原因主要有以下几点:
  1、电动机轴承因长期缺油运行,摩擦损耗加剧,使轴承过热。
  2、电动机正常运行时,加油过多或过稠,也会引起轴承过热。
  3、在更换润滑油时,由于润滑油中混入了硬粒杂质或轴承清洗不干净留有硬粒杂质,使轴承磨损加剧而过热,甚至可能损坏绝缘。
  4、由于装配不当,固定端盖螺丝松紧程度不一,造成两轴承孔中心不在一条直线上或轴承内外圈不平行,使轴承转动不灵活,带上负载后使摩擦加剧而发热。
  5、皮带过紧或电动机与被动机械轴中心不在同一直线上,周而会使轴承负载增加而发热。
   6、轴承选用不当或质量较差,例如轴承内外圈锈蚀,个别钢珠不圆等。
  运行中的电动机轴承已损坏,造成轴承过热。
  (1) 供油不足,滚动轴承的油脂不足或太多。
  (2) 油质不清洁,油太浓,油中有水,油型号用错。
  (3) 传动皮带拉得过紧,轴承盖盖的过紧,轴瓦面刮的不好,轴承的间隙过小。
  (4) 电动机的轴承,轴倾斜。
  (5) 中心不正或弹性联轴器的凸齿工作不均。
  (6) 滚动轴承内部磨损。
  (7) 轴承有电流通过,轴颈摩蚀不光,轴瓦合金溶解等。
  (8) 转子不在磁场中心,引起轴向窜动,轴承敲击或轴承受挤压。
GMT+8, 2024-4-26 21:53
