查看: 8982|回复: 0
4P的漏电开关当2P用怎么接线才能让它发挥2P漏电开关的功能?
发表于 2018-7-21 10:31:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:4P的漏电开关当2P用怎么接线才能让它发挥2P漏电开关的功能?4P的DZ47LE一63漏电断路器代替2P的DZ47LE一63漏电断路器完全可以。但是一定要注意它的漏电电子脱扣器的工作电压的接线。
一般4P均为C相与零线N是4P的电子漏电检测的输入电源。下面为简单演示,给提主画了二个图片,可以按图接线。
这里一鉴别4P还有一个蠢办法,就是将单相进线的零线N接在4P漏电断路器的输入上接线N孔中,另一根相线(火线),分别接A相或C相(反正不要接B相),输出侧不要接负载,合上4P断路器的闸,此时按试验按钮,如果4P漏电断路器能够跳闸脱扣,这就说明接线是正确的,反之接线不正确,它是拒动的。
提示;4P漏电断路器代替2P断路器时,注意4P的额定工作电流C的值,应符合一般家庭使用16A~40A的要求。因为漏电断路器除漏电跳闸保护外,还有一个过流过载跳闸保护功能。过流与漏电是两个完全性质不同的概念,不能混为一团。
4P漏电在找到了内部电子脱扣的工作线后,而对应的输出端,输出零线N至负载,另外相线(火线)一般都与漏电断路器是对应关系。如果觉得不放心,可用试电笔试一下,合上漏电断路器,看断路器的右下的接线桩头,哪一个桩子有电,即它为相线接线桩子。即负载的相线。此时将其它二进二出的桩头空着不用,就ok了。
GMT+8, 2024-4-26 15:32
