查看: 4355|回复: 0
地线的作用是什么?水电改造时,要注意什么?
发表于 2018-7-9 08:41:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家中用电安全一定是最重要的大事了,但是好多人却总不清楚为什么有时候在使用插座的时候会不小心被外壳电到,其实这也是因为我们家中插座没有安装地线引起的,那么我们家中插座到底有没有必要安装地线呢?一起来看看吧!
很多的电工可能在安装插座的时候为了省事或是其他原因只安装了零线和火线,常常会忽略了地线,除非是空调插座这种大功率的电器才会安装地线,可能会有很多电工表示已经装了漏电保护了,所以也就没必要接上地线了,那么事实是这样吗?
首先我们要了解电线的作用,一般火线是带电的电压是220V,零线不通电的时候是不带电的,地线也叫做安全会路线,让遇到电流漏电的时候就会通过地线转给地面,减少对人体的接触,所以地线是很重要的。
虽然现在会有装上漏电保护,虽然起到了保护的作用,但是一旦失效了或是自动跳闸了,那么也就没有什么作用的,所以说安装地线还是很有比较,毕竟可以再起到一层安全保护的作用。
我们现在所使用的低压380V或220V电源一般都有装设漏电断路器来保障用电安全,但是漏电断路器的漏电保护功能部分是电子产品结构、如遇非常潮湿天气及雷击十分容易故障失效,所以产品都要求定期试验部是这个原因,大家说说有多少人能做到定期试验漏电断路器这个习惯?但是漏电断路器的过载保护与短路保护功能部分是机械结构,因此十分耐用可靠。
如果我们在厂里或家里遇到漏电断路器的漏电保护功能部分故障失效的时候、就要靠合乎安装规范的保护接零线、配合断路器或漏电断路器的短路保护功能又或合适的熔断器断开电源来保障我们的安全了。
合适的熔断器、合适的断路器、合适的漏电断路器脱扣电流值的短路保护功能的保护原理是;当漏电断路器的漏电保护功能部分故障失效的时候、又有带金属外壳的受电器具绝缘损坏致使电源相线与其金属外壳短接、这就是等于电源相线与对地电阻极小的保护零线短接产生极大的短路电流使合适熔断电流值的熔断器熔断断开电源、合适脱扣电流值的断路器、合适脱扣电流值的漏电断路器的短路保护功能瞬间脱扣分闸断开电源保障安全。在漏电断路器没有问世之前就是靠良好可靠的保护接地、并匹配合适的熔断器或断路器来保障用电安全的。
在现时全无准入门槛的小容量低压配电安装中、有不少只知其一、不知其二的所谓“电工”,认为安装了漏电断路器后保护接零(地)线是多余的,即使他们看样画葫芦也布设保护接零(地)线、也是使用远小于断路器或漏电断路器脱扣电流值的、较小安全载流量的小线径导线来布设保护接零(地)线而致使烧坏烧断保护接零(地)线、也无法满足断路器或漏电断路脱扣电流而拒动作、起不到它的应有作用。每年因此而造成的电气火災致使人员群死群伤及其大量财产损失不在少数。
所以我认为;在低压配电安中装设漏电断路器虽然重要、但是装设合乎规范要求的保护接零(地)线配合合适熔断电流的熔断器、合适脱扣电流值的断路器及漏电断路的短路保护部分更加更加重要。
GMT+8, 2024-4-26 22:35
