查看: 10946|回复: 0
万用表测量LED灯好坏的方法
发表于 2018-5-4 15:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天我们来说一声怎样用万用表测量LED灯珠的好坏——更换一盏灯需要几十甚至几百元,但是更换一个灯珠只需要几分钱。如果LED灯出现不亮或亮度降低的情况,别急着更换整个灯,试着测试一下LED灯珠是不是坏了。
万用表晶体管档LED的中文名字叫做“发光二极管”,具体到灯具上,指的是灯具的发光体,又被叫做“灯珠”。LED属于二极管的一种,而二极管又属于晶体管的一种,因此想要测量发光二极管是否损坏,需要使用到万用表的晶体管档。(万用表测量发光二极管的方法有很多,这里只介绍最简单、最适用于家用的方法。)
首先旋转万用表的档位,将其选择到晶体管档.
测试时,在万用表的显示屏上会显示一组数据,该数据显示的是二极管PN结的偏置情况。当然,当我们在测量LED时,不需要看什么数据,只需要观察在测量过程中,LED灯是否能够亮起即可。
在使用万用表测量LED时,要注意两点:
1.二极管只能通过单一方向的电流,因此在测量时需要区分正负极;
2.也有人提到可以用Rx10K等电阻档对LED进行测量,但是这种测量方式有风险,一旦选择档位过小,便有可能造成二极管烧毁,因此不建议使用——有专业的晶体管档,为什么偏要用电阻档呢?
关于LED灯的具体测量方法如下。
万用表测LED首先区分LED灯珠的正负极,方法是观察灯珠的两个插脚——共有三种家庭常见的LED灯珠:
1.指示灯里用的这种LED灯珠,下面有两个长长的插脚。
插脚长的那个,就是正极,短的就是负极。如果两个插脚被剪的一样长,可以拿着灯珠对着光看里面的金属极,小金属极下面对应的插脚就是正极,大的就是负极。
2.照明灯使用的多是插脚型LED或贴片型LED,插脚型LED可以通过查看插脚长度,长的就是正极;也可以通过观察插脚的样子,插脚上带小孔的,就是负极。
3.贴片型LED由于插脚被挡住了,可以俯视LED灯珠,带彩色线或有缺角的一端,就是负极。
(不区分正负极也没关系,测量时如果LED不亮,就把两支表笔调换方向,再测一次。)
之后,用黑表笔抵住LED的负极,红表笔抵住LED的正极,观察LED的发光情况。
如果LED发光正常,则继续测量下一个;如果LED不亮或亮度较低,则说明该LED有故障,需要更换。
LED灯珠更换插脚型LED灯珠是焊接上的,拆卸是需要用电烙铁对焊点就行加热,灯珠自然就可以取下来了。之后装上新的灯珠(注意正负极),再用锡条焊接上即可。
贴片型LED灯珠是通过特殊胶水粘上的,拆卸时需要对LED灯珠板加热,灯珠便可以很轻易的取下。继续加热,把新的灯珠放上即可。
注意:加热后的灯珠板温度较高,因此无论是插脚型还是贴片型,都建议使用镊子进行拆卸或安装。
GMT+8, 2024-4-26 10:25
