查看: 5837|回复: 1
墙壁开关电源接线注意事项
发表于 2018-2-15 11:05:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
众所周知,家庭用电一般要有火线、零线与接地线才安全,接地线用黄绿双色线,接线时,先用试电笔找出火与零线,并用颜色做标记。
a.墙壁开关用来控制插座电源,接线方法:先将线接入开关的L接线端子,再将开关的L1接线端子与两孔插座的L接线端子相联接,然后再将零线接入插座的N接线端子,就可以了。
b.插座无需开关控制,只是控制灯具,接线方法为:把火线接入开关的L接线端子,将开关的L1接线端子与灯头的一个接线端子相联接,把零线接入灯头的另一个接线端子,开关与灯形成一个回路。再将火线接入两孔插座的L接线端子,将零线接入插座的N接线端子,两孔插座成为另一个回路。
1、注意开关插座安装位置。开关的安置需根据家庭成员的生活习惯决定。如今,大多数人习惯用右手,所以进门向右打开,而开关装在门口的左侧。另外,对于楼梯两层,客厅两边使用双控开关。
2、沙发墙、阳台等预留网线接口。在确定数量时,尽量考虑周全,并设备用插座。多预留插座总比不够用来的美观。
3、注意开关插座防水防潮。装在浴室的插座需带开关和指示灯,如装在潮湿位置,表面安装防水盖子,避免水汽进入插座内,引起短路。
4、多联开关的连接:在连接多联开关时,要有逻辑标准,或按灯的前后顺序,渐远。其次,厨房的排风开关要接在多联开关上,就放后一个,控制灯的开关不要跳开,这样功能分开,以后开启时,便于记忆。否则为了要找到这个灯,把素有开关都打开。
5、可设些带开关的插座,不用拔插头就可切断电源,也不至于影响美观,比如:洗衣机插座不用时可关上、空调插座淡季时关上拔掉;
发表于 2018-2-15 17:02:23 | 只看该作者
要防止短路故障的发生
GMT+8, 2024-5-10 19:48
