电工论坛
QQ登录
只需一步,快速开始
查看: 412|回复: 1
一次短路故障的问题分析,明明是可以分分钟就能判断的,为什么用了半天还要等我去.
签到天数: 7 天
[LV.3]偶尔看看II
发表于 2018-1-12 07:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天,一台设备停了几天,一开机就跳配电房的断路器,而没有跳机器上的断路器.
维修人员又进行了第二次试送电,这是允许的,结果还是跳电.
开始找原因,拆线路测试,试了几次都跳电了,到中午想换一台变频器试试,此时领导也坐不住了,打电话叫我去帮忙,我到了现场先问什么故障,说跳电.
我说跳电肯定有短路的地方,有万用表吗,找来万用表,先给我量每相对地电阻,对地好的,再给我量三相之间的电阻,不好三相之间电阻是0点几欧姆,太小,给我一路一路关下面分断路器,结果到一个伺服驱动器的断路器关了就没有短路了,测量分断路器的下端有短路,断开电抗器的线,也没有了短路,测量伺服驱器进线有短路,之前他们测量过电机是好的,电机线已经脱开.
好了 ,故障就在这儿很简单呀!
接下来就是换伺服驱动器的事情,接上24V电源,用面板拷贝参数,没有成功,我拿来电脑通过数据线读取参数,结果也不能读取,我试了下其他的伺服驱动器是可以的.
判定板子有问题了,换新的吧,实在不行从另一台机器上拷贝一下.从仓库找到了修好的驱动器,我担心修的时候参数有改动,不管了装上去再说,装好后开机正常,说明维修厂家给我们恢复了参数.
我赶紧用电脑备份下来.
说实在的这问题太简单了,为什么耗时4小时还要我去.
本文转载自:西门子工业技术论坛
签到天数: 283 天
[LV.8]以坛为家I
发表于 2018-1-12 12:45:06 | 显示全部楼层
没有办法的事,电工就是难
|电工学习网 ( )
GMT+8, 2018-1-20 03:00
Powered by © 2011-2017 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报
这里是电工学习网—这里可以学习电工技术 电工基础知识—这里是电工之家
栏目导航:电脑论坛 | 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程
