查看: 3271|回复: 0
如何使用万用表查找短路故障
发表于 2020-9-16 07:11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    短路测量在电器维修、元器件故障定位当中很常用,测量短路故障时,一定要确保断开电源,切记不要带电操作。短路测量使用万用表的蜂鸣档或欧姆档进行测量,使用蜂鸣当测量比较直观,当线路短路时万用表会直接“蜂鸣”,蜂鸣档的原理时当测量阻值小于约75Ω时,万用表发生蜂鸣,若想更准确地知道两个线路之间的阻值时,可使用200Ω档测量。使用蜂鸣档测量,有时候两个信号之间的实际内阻较小,就很容易误判,比如继电器/接触器线圈,很多继电器/接触器线圈阻抗小于75Ω,使用蜂鸣档测量就会蜂鸣以为短路,其实并没有。
    工程师经常使用万用表蜂鸣档快速查找线路或元器件短路故障点,比如测量电阻、电容是否短路,二极管是否反向击穿,三极管是否击穿(三极管击穿时一般基极和发射极短路),集成电路芯片电源与地之间是否短路,某两个引脚之间知否短路等。
GMT+8, 2024-4-26 05:00
