查看: 5282|回复: 0
短路的危害
发表于 2021-4-13 07:28:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
短路故障一旦发生,往往会对电力系统的正常运行造成十分严重的后果,主要表现在以下及几个方面。
短路的危害
1)短路时产生很大的短路电流(大容量系统中可达到数万或数十万安培),短路电流产生的电动力效应和热效应,使故障设备及短路回路中的其他设备遭到破坏。
2)短路时电网电压突然下降,会影响其他电气设备的正常运行,严重的短路会影响整个电力系统的稳定性,使各电厂并列运行的发电机组失去同步,使系统瓦解而造成大面积停电,这是短路造成的最严重、最危险的后果。
3)对通信干扰,非对称短路的不平衡电流在周围空降产生很大的交变磁场,干扰附近的通信线路和自动控制装置的正常工作。
GMT+8, 2024-4-29 21:36
