查看: 5296|回复: 0
短路和断路有什么区别?短路和断路的区别图解
发表于 2020-10-13 17:39:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
强电系统里最常见的故障,归纳起来可以分为短路和断路两大种。其实过载也算一类,当设备出现超负荷运转时,会导致电缆及电机温度过高,而此时并没有达到热继的整定值,故热继不会动作,久而久之对电气设备会产生一定的影响。但是过载保护动作后,最终还是出现断路故障,那么,暂且就划分在断路系列里。
短路和断路可以演变成很多故障现象,比如说突然之间空开跳闸了,或者是许多个电气元件同时就不工作了,用万用表测量,就会表现出上述这两种故障表象。所谓万变不离其宗,查来查去还是这两种。
有的人可能会说,“接触不良”算是那一类?其实严格意义上来说,接触不良或者虚接,只是暂时现象,纯粹的接触不良终究会出现断路的。
还有的人说了,工业上的高压谐波和干扰又如何解释。谐波和干扰是外来因素影响,在工矿企业的强电设备里,非常罕见。而我所表述的这两种故障是低压电工领域最常见的电气设备故障。
GMT+8, 2024-4-26 09:21
