查看: 6437|回复: 0
一次难忘的短路跳闸经历,老电工教你一步步排查故障!
发表于 2020-8-6 11:45:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
短路,作为维修电工来说早已是司空见惯的电路故障,如何以高效的方法快速找到故障点,是排除故障的重中之重。电阻法是短路故障的常规诊断方法,可局限于电阻检测要断开电路查找,相较于电流法略显繁琐,下面便以工厂卷帘门电源回路短路为案例,分析下排除故障的相关方法。
工厂的二号车间有十六个卷闸门,分为两个电源回路,一个回路八扇门。早班工友开启厂门,发现南面二号门无法开启,便通过西面一号门进入车间查看,发现控制卷帘门的断路器有一个跳闸了,便合闸送电,结果一合就跳闸,便打来报修电话。
我到电控箱一看,发现断路器是新的,自身故障率不大,合闸一看有电磁的嗡嗡声,数秒后自动跳闸,用手一摸发热,初步判断为短路故障,便将东和南面的各个卷帘门插头逐个拔下,再合闸故障依然,基本断定不是卷帘门本体电机导致的短路,便找来维修插座和钳型电流表。
为了理解方便,先来阐述下何为简易型维修插座,维修插座就是将一零一火两根线引进2P断路器,断路器的负载侧火线上串联一个大功率单相用电器(比如一千瓦的碘钨灯,起限流保线路的作用),灯管之后再将有短路的火线接在灯管的另一端,零线接在断路器的负载侧,然后接上单相电源,合上断路器,碘钨灯正常发亮,说明灯管之下的火线有严重的短路,用钳型电流表卡下灯泡上端的电流(4.6安),再卡下零线电流,零线上电流值很小,说明故障点在火线与PEN(地线)之间或者火线与金属材质的消防水管,钢结构搭铁。
为了尽快缩小故障范围,便在车间东南第五个卷帘门的分线盒A点的红色线上用电流表一卡,电流值为零,说明故障点在五号门之前,继续在三号门的分线盒B点火线上一卡,电流在4.6安,这里尚有大电流,说明三号门之后,五号门之前(也就是四号门前后)有短路点,爬到四号门的分线盒处,还没掏出电流表就发现分线盒里的火线三根线并线处没盘好塞入塑料的分线盒,又因缠电胶带的工艺有问题,裸露出来的铜线蹭上了钢结构工字钢,导致了短路故障的发生。断电,扎实地多层缠好并线处后,将线盘好塞入分线盒,重新通电,白炽灯不再亮,逐个将卷门插头插好,按下开门键,随着卷帘门电机平稳的运转,帘门徐徐开启,一轮旭日伴着拂面清风透过门口照进来。
在此我想问下小伙伴们:
1、将灯串联在零线上是否可行?
2、本案例是称之为短路故障还是漏电故障?
3、如果将管控卷帘门电源的断路器负载侧零、火对调,断路器是否还会跳闸?
4、如果短路点不是发生在BV单芯线上,而是发生在多芯电缆里,维修插座加钳表的诊断法是否可行?
GMT+8, 2024-4-25 08:59
