短路:短路就是电源未经过负载而直接由导线接通成闭合回路,电力系统在运行中,相与相之间与接地(或中性线)之间发生非正常连接时而流过非常大的电流。
那么用万用表测量是否对地短路方法:
1,线路是否有畅通测量,打在电阻档或二极管蜂鸣档上,对怀疑的线路两线之间进行测量,若数值显示接近0欧或蜂鸣器发声,说明该线路有畅通,如果数值显示1或者蜂鸣器不发声,说明线路不畅通有存在断路。
2,线路是否有短路,打在电阻档或者二极管蜂鸣档位,对怀疑的线路两线之间进行测量,如果数值显示接近0欧蜂鸣器发声,说明该线路的两线有
万用表小妙招之如何使用万用表测量线路是否对地短路
存在断路,如果数值显示1或者蜂鸣器不发声,说明线路的两线正常不存在断路。 |
