查看: 6221|回复: 1
变压器二次侧突发短路对变压器的危害
发表于 2017-11-4 10:50:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变压器在运行过程中,可能会出现二次侧短路故障,对变压器油很大的影响。当变压器二次侧突然短路时,短路电流最大值可达额定电流幅值的20~ 30倍。短路电流的倍数与短路瞬间电压的相角和变压器的阻抗电压有关。这对变压器绕组的危害有:(1) 绕组受强大电动力的作用可能损坏。对大型变压器来说,沿绕组圆柱表面的径向和轴向压力很大,常会出现绕组变形或崩断。(2) 变压器二次侧突发短路过程中,短路电流达额定电流的20~30倍,强大电流除产生巨大电动力外还会使绕组温度急速升高,短路电流损耗将达额定电流时损耗(与电流平方成正比)的几百倍。由于短路时间短,可以认为热量没有发散,造成绕组温度急剧升高,若不及时切断短路电流,变压器将被烧毁。
我国电力变压器标准规定,油浸A级绝缘最高允许温度铜导体为250°C,铝导体为200°C。假设变压器短路前绕组温度为90°C,按近似公式可以计算出绕组温度达到200°C和250°C时所需要的时间。
继电保护断路器的动作时间大大低于上述时间,因此,绕组实际温度要比200°C或250°C低得多。一般规定正常保护切除故障情况下,变压器能承受25倍的额定电流的短路电流(稳定值)。
发表于 2017-11-4 20:07:28 | 只看该作者
烧毁恐怕更厉害呀
GMT+8, 2024-5-11 10:34
