查看: 1451|回复: 1
升压变压器副线圈为什么比原线圈绕的线圈多?
发表于 2022-1-5 12:06:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为变压器的圈数比等于电压比,升压变压器的副线圈是输出端,所以它的圈数一定会多于原线圈。
变压器是一个按照电磁感应原理制成的能量传递装置。它由线圈和铁芯两部分构成。常见的铁芯有日字形口字形和O形,线圈有一个或多个。
变压器的圈数是按每V多少匝来计的。而每V匝数多少与铁芯的磁通量和工作频率有关。铁芯的导磁率越高、截面积越大,每V匝数越少。比如一个铁芯截面积只有1Cm2的小变压器,每V匝数可达几十圈。接220Ⅴ一侧的原线圈要用头发丝一样细的漆包线绕上几千圈。而个头大一些的100W控制变压器的每V匝数都在10圈以下。就是因为铁芯的截面积不一样。
另外一个影响每V匝数的因素就是变压器的工作频率,频率越高每V匝数越少。比如开关电源的工作频率有几十千hz,所以几百瓦开关电源里的变压器仍然可以做的很小。老式显像管电视行输出变压器里高压线圈每V匝数还不到一圈。
所以在同一变压器里,每V匝数确定后,用它乘上所需电压就是这个线圈的匝数,升压降压均可。
发表于 2022-1-5 17:18:29 | 只看该作者
不错的升压办法,点赞一个!
GMT+8, 2024-4-27 17:30
