查看: 1589|回复: 1
有一台50瓦24伏变压器,需改成12伏,次级拆掉多少匝?
发表于 2021-11-30 11:46:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把50ⅤA的220Ⅴ变24Ⅴ变压器改成12V输出,需要把次级线圈拆掉多少圈?
要找到这个问题答案首先要搞清楚变压器的每V圈数。然后乘上需减掉的电压就是要拆掉的总圈数。下面介绍两种方法供参考:
一般情况下成品变压器的铁芯很难拆开,若动手能力差,过多的敲击会影响铁芯导磁率或损坏线圈,故可采用最省事的办法,首先测一下变压器的确切输出电压,然后把次级拆掉10圈再测。由于你所在地不大可能正好是220V,所以要用实测电压经简单计萛即可。
比如第一次测得25Ⅴ,拆10圈后降至22.9Ⅴ,那么首先根据以下公式萛出每Ⅴ圈数:
考到测量会有些误差,故基本可认定为每Ⅴ5圈,这样共拆掉74圈即可由24Ⅴ降为12V。
不过有一点要搞清楚,这种方法虽简单,但会使变器容量下降大约一半。如想降压后仍保持50ⅤA容量,就要拿掉铁芯把变压器彻底拆开,將次级线圈换截面积大一倍的漆包线重绕,不过对于动手能力差的朋友,还是不要大动干戈为好,以免把变压器拆坏。
发表于 2021-12-2 16:17:32 | 只看该作者
这个办法好,容易接受、容易懂。赞一个!!!!
GMT+8, 2024-4-27 19:09
