查看: 1054|回复: 0
直流12V0.23A的散热风扇用12V6W的变压器供电可以吗?
发表于 2022-3-15 16:33:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直流12V0.23A的散热风扇,是可以用12V6W开关电源供电的。
提问中谈到12v6W变压器应该不是那种由铁芯线圈构成的、用于交流的变压器(因为很多人把开关电源也称作变压器)。否则交流电是无法驱动直流散热风扇的。
若是12Ⅴ6W的开关电源,它的输出电流为6W÷12V=0.5A,大于电风扇0.23A电流一倍以上,是可以用来驱动这个散热风扇的。
但对于其它负荷较重的电机类电器,如此小的功率余量是不行的。比如给气泵或制冷压缩机供电,至少要有3~5倍的富余电流才能正常工作。
有人用2千瓦逆变器带动9百瓦的冰箱压缩机,根就无法启动。只有纯阻性负载才可以用1:1的电源来供电。电机类要充分考虑启动电流和运转中阻力变化因素,留有充分余地。
GMT+8, 2024-4-27 14:28
