查看: 1818|回复: 0
380伏变36伏的变压器,如果倒过来接电源,会不会就是36伏变成380伏呢?
发表于 2022-4-9 21:23:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:380伏变36伏的变压器,如果倒过来接电源,会不会就是36伏变成380伏呢?
把380伏变36伏的变压器倒过来用是可以成为升压变压器的。从变压器原理上说这样做没有问题,因为变压器的匝数比等于电压比。
变压器的初级和次级是人们根据需要人为所作的定义,所以把初、次级的用途进行交换,仍然可以正常工作。只是由原来的降压变成了升压。
但升压后的电压一般达不到380V。因为变压器本身没有稳压功能,接负载后由于内阻和损耗的作用其输出电压会被拉低,所以在变压器设计时会让输出电压稍高一些,这就是说380变36v的变压器其匝数比不是36/380,而是约为38/380,差不多是1/10的匝数比。
这就导致380变36V变压器反过来使用只能升压到360多Ⅴ,若要带负载电压还会更低。
不过提问者可能并非真遇到这样的问题,只是探讨一下而已。因为使用两根火线供电的电器功率一般都很大,所以36ⅴ一侧的线圈要用很粗的线,否则很容易发热烧毀。
GMT+8, 2024-4-27 20:30
