查看: 19558|回复: 2
电机频率与功率的关系
发表于 2017-10-6 21:27:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    风机的能耗一般和转速的1.7次方成正比,就是转速越低,肯定能耗就少,但也完全绝对。
    转速N=(1-S)*60*F/P S是转差率 F是频率 P是磁极对数,当为25HZ时,转速差不多减半,所以功率肯定在1.5KW以下吧。
    电机的功率和频率就元件的选型是没有关系的,主电路的电流大约是电机功率的2倍,这事估算,也就是6安培,电机用变频器控制,电机的转速=60f/p,f是功率,p是电机磁极对数,p不可以改变,改变的只是频率,变频器来改变,此外,电机的输出功率并不是一成不变的,空载、轻载、满载、超载时候的功率都是不一样的,这也是主电路电流变化的原因,我们计算的主电路的电流时根据电机满载,也就是恰好电机满其额定功率运行状态下的电流,而且在这种状态下选择的继电器
    当电机过载,输出电流过大的时候,热继电器动作,保护电机和接触器
 楼主| 发表于 2017-10-6 21:28:14 | 只看该作者
1、电机的额定功率=额定转矩×额定转速;
2、当频率、电压下降时,异步电机的额定转矩不变,因为电压下降,异步电机主旋转磁场Φ恒定,定子额定电流不变;
3、这样频率、电压下降时,额定功率与转速或者说频率成正比下降;
4、变频、变压时,电机定子额定电流不变,电压下降,额定功率跟着下降;
发表于 2017-10-7 04:47:00 | 只看该作者
都是牵一发而动全身的
GMT+8, 2024-4-27 10:11
