查看: 8404|回复: 3
零线和地线的区别
发表于 2017-8-19 21:10:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
地线是拿来保护作用的,比如有漏电的话,才会通过地线流出去,这样保证人的安全
零线是在供电端(发电厂、变电站、变压器)接地,或在入户前重复接地,是工作接地线,是输电线路的一部分,电流经电厂----火线----负载----零线反回电厂.
地线在用户端接地,和用电电器的金属外壳或人体可触部位连接,使机壳与大地等电位,保护人体不触电.零线不与输电线路构成回路,正常情况下没有电流.
地线是电源变压器和楼房(用电户配电盘)所接的接地线,这两点根据不同的地点,两点间的电阻是不一样的,有的很大,有的很小,但一定要比导线大。零线也是变压器的接地线,通过导线引至用电器上的(也有的用电户配电箱的零线也接地),所以对于用电器来说,用电器的进线和变压器的岀线之间的电阻越小越好(电压降越小越好),所以,因为用电器的接地线和变压器的接地线之间的电阻要比零线和变压器的零线(接地线)之间的电阻大,所以用电器回路电流走零线;而漏电保护器用的是零序电流原理,即回路以外的电流,所以漏电回路要走接地线了(而形成相线和接地线回路)。
零线和地线的区别
零线是随同火线从电厂出来的线。火线、零线其实就是发电机组线门圈的两端,当有磁场穿过线圈时线圈就产生电动势,在线圈两端火线零线上就表现出电压,两线同时送到用户,与用户的用电器连接形成供电用电回路。
地线是为了人的安全而设置的。人日常中都是踏在地球上的,而用电设备与地球不是直接接的,在设备漏电时,设备的外壳与地球之间就存在电压,一旦人碰到该设备电流就会经人身传到地面,发生触电事故。如果设备外壳接地,设备漏电时,电流直接入地,设备与地等电位,这时人碰到该设备时,由于人、地、设备等电位,就不会发生触电事故,保护了人员。
发表于 2017-8-19 21:34:35 | 只看该作者
一个是工作用的  一个是保护用的
发表于 2017-8-23 20:31:25 | 只看该作者
学习了,谢谢分享
发表于 2017-12-15 08:07:07 | 只看该作者
很详细!谢谢分享!赞!学习中!
GMT+8, 2024-4-26 17:58
