查看: 43317|回复: 3
怎么用万用表测量电扇电机好坏
发表于 2017-7-22 10:36:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:怎么用万用表测量电扇电机好坏
方法如下: 电风扇的电机有5条线.
分别是: 1挡.2挡.3挡.2条电容线.
一般来说,除个别电机外,3个档位的线颜色是红.蓝.绿.接电容的是黑色和黄色. 那就开始了,把电机的5条线都脱离出来.
1、首先,把万用表的档位调到欧母档,红表笔接在任意的一条电容线上,黑表笔接1档.
2、先记下阻值,然后再测量2档和3档,正常来说,测的档位越大,它与电容线之间的阻值就越大,比如1档是70欧母.2档110欧母.3档150欧母这样.
3、可以记下来然后比较. 换句话说,如果你测量以上3个档位的阻值都为无穷大,或某一个档位是无穷大,那就是电机线圈烧断或某一个档位的线圈断了.
4、最后一点,测下5条线与电机外壳,也就是所谓的"地"有没有短路.
发表于 2017-7-22 12:45:17 | 只看该作者
刚才那种带板子的要费些劲
发表于 2017-7-23 08:45:07 来自手机 | 只看该作者
支持一下!!!!感谢楼主!!!
发表于 2017-7-23 21:02:05 | 只看该作者
学习了,谢谢分享
GMT+8, 2024-5-9 06:51
