查看: 6342|回复: 1
如何使用万用表检测电机绝缘电阻
发表于 2017-5-15 10:21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1:测量相间的绝缘电阻。
  2:测量相间与外壳的绝缘电阻。
  (这两项只能粗略测量有无直接短路或接地,因为万用表内的电压太低,若想准确最好用摇表测量,一般要求绝缘电阻不得低于0.5兆欧)。
  3:测量电机每相线圈的阻值偏差是否过大,以检查线圈内部有无开焊等故障。
  以上只是检查电机的电路部分,另外还要检查电机的其它机械部分等。如轴承,定子部分,转子部分等。试车时还要检查启动电流运行电流以及三项电流是否平衡等方面。
  不能测量同一绕组线圈之间是否有局部短路的故障;可以测量绕组的通断;三相绕组电阻是否平衡;三相绕组之间及与外壳之间是否绝缘不良故障。
发表于 2017-5-15 12:52:50 | 只看该作者
最好用摇表
GMT+8, 2024-4-27 00:09
