查看: 7192|回复: 1
机一次西门子6RA70的调试经历
发表于 2017-3-13 15:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一次在维修一台重型卧车,用的是802d系统和6RA70直流调速器,都是比较老的。起初系统的plc部分有问题不能开车只能点动,主轴的点动和正转连续都是有问题的,无论是正点反点还是正转反转都是一个方向,用系统的M3/M4指令也是一样的,在排查plc程序是发现程序的报警部分和各个子程序方面均存在相互矛盾,很是奇怪,设备是国营大厂的产品应该不会有这么大的问题吧,再说就目前的情况也不可能验收的,很可能是后面维修人员搞的,暂且不管他了,修改plc程序后能够正常开机了。接下来处理主轴,用程序的主轴命令正反转正常了,点动和手动连续还是不行,由于对6RA70不太熟悉本不打算去动驱动器数据的,谁料想在操作是还是出现错误,把整个参数都恢复了出厂设置,而且没有备份,当时那个心呢,糟糕透了,完了这回必须重新开始了,好在有完整的说明书和电气原理图,开始研究各项参数和每个连接器的意义,翻资料查图纸一直搞到晚上十二点,总算才把参数弄清楚,第二天一早进厂开始设置参数,由于没有通讯线只能手动设置,完成后对照手册开始自动优化各项参数,P51-25,26顺利通过,但是在优化27项励磁部分时总是报警过不去,苦思冥想加上仔细研究资料发现系统默认的是内部励磁,而该机场采用的外部磁场,随修改参数。再次优化经过激动人心的等待,终于看到成功了,通过,随后的28,29都顺利通过。完成后开车,点动,手动连续,自动正反转都没问题,而且之前的零漂问题也解决了。经过这次调试对6RA70也有了完整的认识,虽然参数复杂,初学比较难懂但是功能非常强大,和自己之前搞了十几年的欧陆590还是有优势的。
本文转载自;西门子工业技术论坛
发表于 2017-3-13 20:26:30 | 只看该作者
围观一下
GMT+8, 2024-4-27 00:52
